Aлфа 166 дизел неиска да запали
    Ще те попитам за трети път щото явно ме игнорираш,10000% ли си сигурен че не е от връзката между акумулатор и шаси???
      Първоначално публикувано от athilaaaaa Покажи съобщение
      Като премеря напрежението на + на кабелите(2 кабела) под капака е 12,65 ,а като се даде на контакт 0,65 става и вече като се пали е на 0.Някъде се губи тока като се даде на контакт.
      Закачи едното пипало на волтметъра на клемата (-) на акумулатора а другото на шаси (някъде по ламарините).
      Вероятно ще измериш нещо близко до 0 волта. След това дай на стартер и виж какво е въпросното напрежение. Ако стане от 0 на 12 волта, проблемът е 101% в лоша връзка между клемата (-) на акумулатора и шаси. Ако си стои около 0 волта, търси лоша връзка между клемата (+) и разклонителната клема в двигателния отсек.
        Благодаря на всички,проблема е бил в минуса на двигателя.Болта с който е хваната клемата беше ръждясал,счупил и си висеше надолу,разпробих го и смених и вече пали.
        ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
          Нали ти казах пост номер 3
            Ще използвам темата за да попитам, защо се получава това - http://www.youtube.com/watch?v=cAXpq...ature=youtu.be Стартера завъртя веднъж и това беше...
            п.п. Акумулатора показва 11.20v
              Не е ли малко 11.2?
                Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
                Не те харесвам ама ще ти отговоря....
                Слаб акумулатор или лоша маса /клема или маса купе/.
                  Един чисто нов Exide 72ah оправи нещата. Стария беше Бош Силвър 7c, от 680A бяха останали 80... Имам отечка от 0.13v, която предполагам е свързана с ICS. Благодаря за отговорите.
                    За утечката сигурно имаш впредвид 0,13 А. Ако е така, е много и следва да го оправиш.
                      0.13 ампера консумация, моя грешка. С крушката в багажника беше 0.75а.
                      • #26
                        За да не отварям нова тема,ще попитам тук.Вчера движих с колата (166-2,4-136кс) насам натам,прибирам се вкъщи за 20 мин,качвам се отново ,въртя и..........не се случва нищо.Стартера не издава звук,даже не цъка,абе нищо.Иначе всичко работи,светлинките по таблото си гаснат нормално,като се опитвам да запаля не примигват.Направо шах с пешката.Ако някой има идея кво става,ще се радвам да сподели.
                        alfa romeo 166 2.4 jtd
                        • #27
                          Прочети темата от начало,може да ти помогне!
                          • #28
                            Прочетох я колега но при мен проблема явно е друг.
                            • #29
                              Първоначално публикувано от moniiii Покажи съобщение
                              Трябва да провериш дали на тънкия кабел на стартера идват +12V в момент в който ключът е в позиция "стартер" Ако ги няма, следва да се провери плочката на контактния ключ или самия кабел до стартера.
                              Ако ги има, вероятно проблемът е в самия стартер (четки, лоша връзка на намотката на шалтера......)
                              • #30
                                Благодаря колега,утре ще проверя дали идва ток до стартера.
